PENTAX SLR、 SAMSUNG SLR
接觸K10D感想 | 無發表權 |
| ITO | 發表時間: 2006-09-19 17:34 |
[17587]
接觸K10D感想 接觸K10D感想
得知日本Pentax 東京新宿show room上週六起展示K10D http://www.pentax.co.jp/japan/info/k10d_seminar/index.html 今天特別帶著自己的 istD 趕去看看, show room內展示3台K10D, 一台在玻璃櫃中, 另2台(其中一台裝手把)供人接觸, 據解說員解釋是試作機非量產機但已非常接近量產機, 以下是小弟的感想 首先是巨大的機身, 尺寸重量雖與EOS 30D差不多 (拿起它的第一個印象,像拿小弟20D的感覺)。 但以pentax DSLR來說卻是有史以來最大的一台, 與小弟的istD一比覺得又重又大。 (K10D 142 x 101 x 70 mm 717 g 30D 144 x 106 x 74 mm 706 g istD D 129 x 95 x 60 mm 510 g ) 接下來是機身作工,塑膠外殼但防塵防滴, 以istDs,istDL及K100D系列的標準來看應該可以接受, 但用istD的人來看可能會有些失望。 特別是電池槽開關蓋等部分,為了防塵滴, 有橡膠圈等加工,但開閉時感覺非常緊,不容易開閉。 特別是與拿去的istD比時,感覺istD真的是小巧精緻。 不過為了增加功能及降低成本也許這是沒辦法的事。 AF方面,確實比istD快許多,根據解說員說法, AF機構基本上與K100D相同(不過軟體方面可能有改進)。 CCD自動除塵功能,基本上與SONY方式接近, 但是在開機時自動除塵(可以設定開機時要不要自動除塵)。 開機自動除塵動作時,會發出不算小聲且難聽的機械聲。 剛開始還以為是相機或鏡頭故障了。 後來問解說員才知是自動除塵動作聲(量產機可能也一樣)。 電池方面 之前站上有人提到K10D的專用鋰充電池, 接點位置等特徵與KM的鋰充電池很像, 問解說員得到的回答是不一樣(不過這位解說員也不是很肯定)。 另外K10D有沒有可能裝單3電池, 解說員的回答是否定且沒有預定支援單3電池。 (不過日本有網友在同處聽到的是把手部分有支援單3電池的預定) 以上只是小弟初次接觸K10D與自己的istD比較後的感想, 不過K10D功能強大, 在真正使用後上面小弟提的一些個人認為的小問題也許就都不是問題了 ![]() ![]() ![]() |
| Pussycat | 發表時間: 2006-09-19 20:05 |
[17588]
Re: 接觸K10D感想 方式相同....所以又是一個偽除塵嗎
話說回來, 好像還沒有網站像測試α100一樣測試400D |
| ITO | 發表時間: 2006-09-19 20:48 |
[17590]
Re: 接觸K10D感想 引文:
400D目前有幾個剛買來就發現有原廠附贈的震不掉塵點例子 http://www.dchome.net/viewthread.php?tid=300991&extra=page%3D1 http://www.canon-dslr.net/digi_bbs/wforum.cgi?pastlog=0089&no=39094&act=past&mode=allread [No.39094] 不過這個與主題好像無關 |
| masato | 發表時間: 2006-09-19 21:12 |
Not too shy to talk ![]() ![]() 註冊日: 2005-06-13 來自: Kaohsiung 發表數: 26
[17593]
Re: 接觸K10D感想 我是比較喜歡僅一點的蓋子。我的*istD的記憶卡蓋子很鬆,雖然不會自己打開但是抓握的時候總會有聲音讓我很不舒服。另外十字鍵很難按.....いらいら....
| ITO | 發表時間: 2006-09-19 21:49 |
[17594]
Re: 接觸K10D感想 確實*istD的十字鍵不好用
記得後來Pentax好像有收費更換改良過的十字鍵服務。 (不過太久了,找不到相關連結。小弟的也沒去換) |
| hhocean | 發表時間: 2006-09-19 21:57 |
Not too shy to talk ![]() ![]() 註冊日: 2006-07-07 來自: 發表數: 43
[17595]
Re: 接觸K10D感想 其實一直在猶豫k100d還是k10d,
雖然覺得k10d功能真的蠻不錯的, 但是重量讓我猶豫了。 今天拿到同事k100d, 發現k100d竟然這麼沈重, 那k10d更是不用講了, 真的沒有辦法想像背一台k10d出去玩一天是什麼模樣 |
| timon | 發表時間: 2006-09-19 22:28 |
Just can't stay away ![]() ![]() 註冊日: 2006-01-21 來自: 發表數: 173
[17597]
Re: 接觸K10D感想 K100D 的導航件很好用,它是4個分開的,不是整個一個圓盤。但是K10D 又成了一個整體的圓盤,不知道是否容易操作?
此外,比較令人不滿意的是:K10D 采用了新的圖像處理器 PRIME (PENTAX Real Image Engine), 已經包含了HDTV 和 Digital LCD VIDEO 信號輸出功能,但是居然依舊僅僅提供老舊的模擬電視的VIDEO 輸出。 關于這一點,希望能够有請在日本的朋友多多向PENTAX 提出意見。 在DSLR機器上,很多人可能從來沒有使用那個老式的電視信號輸出。這是一個沒有使用價值的設計。一些早期的DSLR 的圖像處理器僅僅包含了老式的電視信號輸出功能。 K10D硬件方面已經具備HDTV 和 Digital LCD VIDEO 信號輸出條件,需要改進的是固件。 DSLR 已經支持照片直接打印,爲什麽不支持連接外部顯示器? 其實,這不是技術問題,而是思考方面的問題。 我猜想,1年內,CANON 的DSLR 也許會提供 高清晰視頻輸出。 K10D image processor: PRIME (PENTAX Real Image Engine), made by NuCORE Inc. Image Engine SIP 2290 Video Output與內部連接的有2部分,一個是模擬視頻的 HDTV ENCODER (analog);另一部分是數字視頻的界面(CCIR656),後面可以直接輸出到 Digital LCD。 其實,對于 DSLR 來說,需要的就是數字視頻輸出。而目前相機上普遍采用的老舊模擬電視連接設計實在是鶏肋,沒有實際使用價值,尤其對于 DSLR。 如果可以連接到Digital LCD,那麽在拍攝後可以在數字接口的高清顯示器上方便的觀察圖像,這對于今後使用諸如微型便携顯示器也是很重要的。今後高容量存儲卡普及,如果微型高清數字顯示器使用,比如頭戴式單眼式高清顯示器加以使用,那麽在野外現場就能够仔細的觀察圖片質量了。而且總的携帶物品重量與數量可以輕而少。否則需要至少携帶小型筆記本電腦之類的。 僅僅依靠機背的LCD 查看圖片,幷不令人滿意。尺寸過小的原因。最大僅僅3英寸。圖像的缺陷不易察覺,構圖效果的觀察更不如7英寸(或更大)顯示器。 我想,同樣設計産品,同樣有視頻輸出接口,老的模擬電視輸出接口實在是沒有價值了。而且,美國、日本在未來的數年將要全面停止老的模擬電視,那麽這種老的電視輸出接口還有什麽用呢?另外,用戶今後怎麽與新的數字顯示器連接? 至于數字接口,可以作成微型的,另外提供轉接綫。比如K100D 的視頻接口就是與USB 公用的,另外有接綫供連接模擬電視機顯示。 在戶外明亮的陽光下,一個輕便的、單眼的、 800*600 SVGA微型顯示器能够提供更好的顯示,更多的靈活,更大的顯示!耗電僅僅是 50mA 3V。 http://www.emagin.com/ http://www.emagin.com/products/OLEDMD/OLED-XL.php The eMagin OLED Microdisplay Products: http://www.emagin.com/pdf/SVGA_final.pdf |
| kck | 發表時間: 2006-09-20 00:26 |
Just popping in ![]() 註冊日: 2006-01-16 來自: 發表數: 7
[17601]
Re: 接觸K10D感想 Quite a regular大大:
請問您的 PRIME is made by Nucore 消息是哪裡來的啊?這顆 PRIME 確定不是 made/designed by Nucore,不知為何您卻一再放此不正確的消息?? |
| timon | 發表時間: 2006-09-20 00:56 |
[17602]
Re: 接觸K10D感想 別人爲什麽一定要回答你的問題,關于信息的來源?你是聯邦特工嗎?
這與你有什麽關係? 不回答你,就毫無根據的指責別人是“不正確的消息”?以此表示你正確? http://photofan.jp/camera/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1578&forum=10&post_id=17481#forumpost17481 幾乎全世界的人都可以知道PRIME (PENTAX Real Image Engine)與 NuCORE Inc.的關係。 我想,一段時間以後,可以直接看見更明確、更直接的內容. 引文:
| collective | 發表時間: 2006-09-20 04:00 |
[17605]
Re: 接觸K10D感想 timon兄,
數位電視廣播即將全面取代傳統的電視廣播是沒錯,但是要很快的全面更新為數位電視機似乎很難,所以才會有數位機上盒的解決方案. 要等到傳統電視機的用戶家的電視機掛了,似乎才有換機的誘因. 不同的意見,參考參考 |
| collective | 發表時間: 2006-09-20 04:04 |
[17606]
Re: 接觸K10D感想 什麼
K10D竟然重717克 E-1 660克大家都嫌重了說 |
| jiayou | 發表時間: 2006-09-20 08:25 |
Home away from home ![]() ![]() 註冊日: 2005-12-12 來自: 發表數: 379
[17612]
Re: 接觸K10D感想 嗯……這個重量卻令人有點遲疑∼
| sohoming | 發表時間: 2006-09-20 08:25 |
[17613]
Re: 接觸K10D感想 為什麼會比用金屬機身的E-1重勒!?
小弟也是百思不得其解! 原本想說做成塑膠機身 可以讓Pantex用家有又輕又防滴防塵的機種可用 可是卻反而比較重!? 怪怪! |
| collective | 發表時間: 2006-09-20 08:56 |
[17614]
Re: 接觸K10D感想 套句臺灣電視劇的名言,若是可以做神仙,誰願意當惡魔
小弟認為PENTAX在K10D上一定因為功能上的因素才讓體積與重量增加那麼多. |
| ITO | 發表時間: 2006-09-20 10:52 |
[17616]
Re: 接觸K10D感想 小弟會說大又重是以Pentax目前為止推出的DSLR來比較的感想,
如果是以N或C的用戶立場來看的話,K10D的尺寸應該算普通 |
| javakaka | 發表時間: 2006-09-20 11:08 |
[17617]
Re: 接觸K10D感想 引文:
雖然現在類比電視還是佔多數, 但是我還是覺得支援HDTV輸出會是個不錯的設計, 畢竟現在可以直接看HDTV的顯示設備算是蠻平民化的了, 也會是一種趨勢。 不過K10D很有可能當初線路layout時就已經定死了, 所以只支援composite輸出,這種情況大概就無解了吧。 (畢竟composite只要一條線就夠了,HDTV至少要三條) 不過我倒是覺得可以反應給Pentax知道, 看將來能不能加入這個功能。 畢竟隨便一張圖的解析度都遠超過HDTV(1080i/720p)的解析度... 顯示配備許可的話,輸出HDTV訊號會比一般的AV端子畫質好非常多。 這算是非常有意義的事情。(天天看BS的1080i有感...) |
| iamowl | 發表時間: 2006-09-20 11:13 |
Quite a regular ![]() ![]() 註冊日: 2006-02-21 來自: 發表數: 123
[17618]
Re: 接觸K10D感想 引文:
小弟認為Pentax 的SR機構是造成這麼重的機身的元兇 |
| javakaka | 發表時間: 2006-09-20 11:17 |
[17619]
Re: 接觸K10D感想 引文:
不知道show room可否帶自己的SD卡去試拍? 還蠻好奇目前接近量產機的K10D在各ISO值下畫質如何… |
| kck | 發表時間: 2006-09-20 13:55 |
[17624]
Re: 接觸K10D感想 引文:
如果消息不正確卻一再引用,當然有誤導之嫌,您說不是嗎?在此沒必要掀起筆戰:Pentax 的 PRIME 是出自日本 F 公司產品(與日本Pentax確認過),小弟也親自和您引用的 N 公司確認,Pentax K10D只使用了他們的22bit ADC,謝謝. |
| timon | 發表時間: 2006-09-20 15:37 |
[17625]
Re: 接觸K10D感想 現在,以你本人同樣的話語回答你自己:
你的所謂“確認”,就是誤導。PENTAX 或者 NuCORE 會直接給你“確認”芯片?你可以說給小孩聽。 我不知道你這樣的一再糾纏,是究竟想要達到什麽目的? 引文:
K10D竟然重717克
